- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
han 2009-07-13 08:51:21 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 702查看 3回答
關(guān)于03定額周轉(zhuǎn)材料的問(wèn)題
1、定額中的支撐鋼管及扣件周轉(zhuǎn)次數(shù)是多少?腳手架用的50鋼管及扣件的周轉(zhuǎn)次數(shù)是多少?
已采納答:各個(gè)省的支撐鋼管及扣件周轉(zhuǎn)次數(shù)都不是完全一樣的,具體的周轉(zhuǎn)次數(shù)要看各省的編制說(shuō)明了。 答:周轉(zhuǎn)材料分為腳手架周轉(zhuǎn)材料和模板周轉(zhuǎn)材料,兩者的計(jì)算方法不一樣,腳手架周轉(zhuǎn)材料按(使用期/使用壽命)加損耗率計(jì)算攤銷(xiāo)量;鋼模板和木模板按周轉(zhuǎn)次數(shù)加損耗率計(jì)算攤銷(xiāo)量(木模板還需計(jì)算補(bǔ)損率);詳細(xì)計(jì)算方法可查閱《全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額編制說(shuō)明》(土建工程)。 提供一個(gè)組合式鋼模板、復(fù)合木模板周轉(zhuǎn)次數(shù)和損耗率供參考: 工具式鋼模板、復(fù)合木模板:周轉(zhuǎn)次數(shù)50、施工損耗1%; 零星卡具:周轉(zhuǎn)次數(shù)20、施工損耗2%; 鋼支撐系統(tǒng):周轉(zhuǎn)次數(shù)120、施工損耗1%; 木模:周轉(zhuǎn)次數(shù)5、施工損耗5%; 木支撐:周轉(zhuǎn)次數(shù)10、施工損耗5%; 鐵釘、鐵絲:周轉(zhuǎn)次數(shù)1、施工損耗2%; 木楔:周轉(zhuǎn)次數(shù)2; 尼龍帽:周轉(zhuǎn)次數(shù)1、施工損耗5%; 注意:此處木模只適用于配合鋼模用,不適用于全木模方式。
2009-07-13 08:55:04
一般是5-8次都可以
2009-07-13 09:04:06
一般鋼制腳手架的周轉(zhuǎn)次數(shù)是50次
2009-07-13 09:04:20
