月野兔 2009-07-12 23:30:50 | 山東省 其他專業(yè) | 1110查看 5回答
模板使用消耗問題
模板一次使用的是整個樓層接觸的面積的量,但是一次使用下來,模板的平均消耗是多少呢?也就是如果本次1000m2的模板使用量那么等使用完畢模板剩余多少面積呢??
已采納定額計算的模版就是攤銷量了,所以計算時不用考慮模版的使用次數(shù),直接計算即可
2009-07-13 00:36:31
具體問題具體分析,攤銷量也和建筑結(jié)構(gòu)有關(guān)
2009-07-13 09:00:12
為方便建筑工程結(jié)算,現(xiàn)將2006年《山東省建筑工程消耗量定額補(bǔ)充冊》中的竹(膠)板模板制作項(xiàng)目結(jié)算辦法發(fā)布如下: 發(fā)承包雙方辦理簽證的按簽證結(jié)算,未辦理簽證的應(yīng)按照設(shè)計圖紙和相應(yīng)計算規(guī)則計算模板接觸面積,乘下列折算系數(shù)確定,同時扣減《山東省建筑工程消耗量定額》混凝土模板子目種成品模板材料消耗量。 竹(膠)板模板制作折算系數(shù) 材質(zhì) 竹膠板0.244 膠合板 0.275
2009-07-13 09:00:40
按濟(jì)南市建設(shè)委員會文件濟(jì)建標(biāo)字[2007]6號,折算系數(shù)竹膠板0.244;膠合板0.275
2009-07-13 06:52:34
一般情況下,定額中的模板數(shù)量即為模板的攤銷量。若簽證使用竹膠板或膠合板,可按濟(jì)建標(biāo)字【2007】6號文中的折算系數(shù)重新計算模板攤銷量
2009-07-13 08:08:11
