太原南站 2009-07-12 21:34:11 | 山西省 土建算量GCL2013 | 936查看 7回答
圖形算量中樁的屬性設置
您好,我想請教您:圖形算量軟件2008中:樁的屬性設置-樁深度最大只能輸入50m,但實際超過了50米怎么辦?
(7)
已采納直接在【表格輸入】中計算式最簡單的辦法。
2009-07-12 22:06:03
第一個樁定義50,第二個樁定義其余高度
2009-07-12 22:30:17
這種樁最好用電子表格計算。
2009-07-12 23:16:25
一般在繪圖中,不直接去定義樁構件,樁構件處,直接用異形承臺布置。廣聯達有專門計算挖孔樁的軟件,如果需要,你可以在共享資料中下載《http://service.glodon.com/gim_f_simlist.exml?q=eJyKjw%2bpLEi1NQQAAAD%2f%2fw%3d%3d》 在2008軟件中,因為受高度的限制,不能定義高出的部分,其實你直接在表格中去計算或者用電子表格計算。
2009-07-13 00:01:08
要學會變通,
2009-07-13 08:19:04
可以按類似按樁的方法畫樁,比如80米樁,定義 樁1 長50米 點畫上,修改頂標高為-30米, 然后定義 樁2 長30米 樁尖為0 在樁1的位置點畫上 兩個樁合成一個長樁
2009-07-12 21:48:04
下面的一截50米定義樁 50米以上的樁定義成圓形柱畫圖元,定額任然套樁子目,這樣既然畫了圖元,也沒有少算工程量。利用軟件計算工程量,很多地方要采取變通的方法完成的。
2009-07-12 22:03:04
