xiaofu 2015-06-17 16:19:56 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 2960查看 4回答
前輩門,請教一下 這個專業工程暫估價表該如何填寫?招標控制價清單中提供了一些特殊項目暫估表(比如肯德
前輩門,請教一下 這個專業工程暫估價表該如何填寫?招標控制價清單中提供了一些特殊項目暫估表(比如肯德基門之類的),還有安裝里的一些設備暫估價(比如配電箱),還有裝飾里的一些暫估價(比如說地磚),擔沒有提供專業工程暫估價???該如何編制?
看來樓主是第一次投標吧,投標時很重要的一點就是,甲方提供的表格一定要原原本本打印出來。
1、如果有材料暫估價格表,那你就按照上面材料暫估價輸入清單內,出綜合單價。
2、專業工程暫估價表格為空的話,說明沒有專業暫估這項,你就不用再往里填。這個表格里的內容及數量、價格為甲方提供,匯入投標總價里,如果這個表是空的,你就照常打印一張空表,千萬不要亂填。
2015-06-18 09:52:45
????? ?這個專業工程暫估價表該如何填寫?招標控制價清單中提供了一些特殊項目暫估表(比如肯德基門之類的),還有安裝里的一些設備暫估價(比如配電箱),還有裝飾里的一些暫估價(比如說地磚),擔沒有提供專業工程暫估價啊?該如何編制?
????? 可以根據招標文件提供的設備清單,你把這些設備的價格輸入上就可以了,因為它是暫估價,結算時是按實結算的。
2015-06-17 16:47:18
?? 專業工程暫估價表應該填寫專業工程暫估價,例如消防工程、電梯、煤氣管道等。招標控制價清單中沒有提供專業工程暫估價,該表可以不填寫。
2015-06-17 16:47:51
招標控制價清單中提供了一些特殊項目暫估表(比如肯德基門之類的),還有安裝里的一些設備暫估價(比如配電箱),還有裝飾里的一些暫估價(比如說地磚),但沒有提供專業工程暫估價啊?
應該按甲方提供的特殊項目造表,單價乙方自己根據市場價格確定輸入。
2015-06-17 16:48:34
前輩們,請教一下 這個招標文件里的特殊項目暫估價表在我編制投標文件的時候該如何向軟件中輸入?
前輩們,請教一下 這個招標文件里的特殊項目暫估價表在我編制投標文件的時候該如何向軟件中輸入? 可不可以幫忙在計價軟件中套上,然后截個圖?暫估價里只能輸入稅率,直接輸金額啊
