wo真滴是i新手 2009-07-12 20:35:15 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2739查看 6回答
臺(tái)階和散水工程量計(jì)算?
請(qǐng)問室外臺(tái)階和散水工程量是怎么計(jì)算的?扣減規(guī)則是什么? 我在圖形中畫的臺(tái)階,它的工程量直接是畫上去的那塊面積、但計(jì)算規(guī)則不是說最上層踏步邊沿加300mm嘛?
(6)
已采納散水遇到臺(tái)階是會(huì)自動(dòng)扣減的,另外臺(tái)階你布置的時(shí)候可將其定義成兩部分,即臺(tái)階平臺(tái)部分面積和臺(tái)階踏步部分面積,這樣就能和計(jì)算規(guī)則相一致。
2009-07-13 08:16:15
有摳減關(guān)系的,你正常布置就可以
2009-07-12 22:27:25
你得把踏步布置上就可以了 不畫的話算整個(gè)面積 散水呀扣除臺(tái)階所占面積
2009-07-12 20:44:28
有臺(tái)階的位置不計(jì)算散水。 畫臺(tái)階時(shí)可加300畫。
2009-07-12 20:46:36
軟件計(jì)算的散水面積是扣減臺(tái)階的,你可以匯總計(jì)算以后查看一下散水的工程量計(jì)算式就清楚它們的扣減關(guān)系了。至于臺(tái)階計(jì)算的是最上層踏步邊沿加300mm我是這樣處理的,把臺(tái)階按照兩部分來畫,地面部分定義臺(tái)階1,臺(tái)階第一步到最上層踏步邊沿加300mm范圍定義臺(tái)階2,分別套用做法就可以了。
2009-07-12 20:49:03
你說的對(duì),散水可以直接畫,然后沒有的位置扣掉,臺(tái)階就不行了 ,我認(rèn)為最好手算
2009-07-12 20:50:03
用湖北08定額規(guī)則計(jì)算抹灰時(shí),墻上板下的梁(梁比墻寬),此時(shí),凸出墻面的梁底面抹灰和側(cè)面抹灰是并在天棚抹灰工程量計(jì)算?還是并在墻抹灰計(jì)算?
我是位算量新手,請(qǐng)各位前輩能不能介紹幾本有關(guān)工程量計(jì)算規(guī)則的書籍或解釋手冊(cè)!(最好是圖文并茂,有相關(guān)例題的) 謝謝!
