真空 2009-07-12 18:38:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 525查看 2回答
請問高手,為什么會出現(xiàn)這樣的情況?
請問高手,為什么會出現(xiàn)這樣的情況? 1、幾層的設(shè)置都一樣,為什么會出現(xiàn)圖示的情況? 2、我的柱子是3趾箍,為什么在基礎(chǔ)部分的柱子只有方框的套筋,而沒有單根的那趾箍?其他層的正常。
已采納在基礎(chǔ)層中柱只有箍筋,是沒有中間單肢箍的,因為柱箍筋在基礎(chǔ)中只起構(gòu)架的作用,軟件默認(rèn)的是二個,可根據(jù)圖紙要求修改(如圖一),至于出現(xiàn)你所傳圖中的問題,按圖來看,出錯的這道梁是在基礎(chǔ)層,而且是用框架梁方式畫的,你在原位標(biāo)注處輸入的3B16,而梁上部通長筋是4B16,根據(jù)圖集規(guī)定當(dāng)原位標(biāo)注與集中標(biāo)注不一致時,以原位標(biāo)注為準(zhǔn),軟件就會認(rèn)為你上部的通長筋為3B16,你將原位標(biāo)注改為5B16或4B16,重新匯總后在查看就不一樣(如圖三和圖四),這說明你的原位標(biāo)注不正確,如果圖紙設(shè)計是3B16,說明是設(shè)計錯誤,如果不是設(shè)計錯誤就是你輸入錯誤
2009-07-12 18:45:02
第一種情況:是不是梁識別支座后,又刪除梁支座,未識別造成的。 第二種情況;基礎(chǔ)里箍筋為非復(fù)合箍筋。是正確的
2009-07-12 18:43:46
