  • 柱的標(biāo)高布置出現(xiàn)問題
    我的柱布置了,現(xiàn)在半地下室的底標(biāo)高是-3.7,地下室的底標(biāo)高是-7.5,柱高是3800MM,而且柱的平面位置都正確,為什么還老會彈出窗口(警告構(gòu)件)本層柱與下層同一層柱標(biāo)高重疊?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我的柱布置了,現(xiàn)在半地下室的底標(biāo)高是-3.7,地下室的底標(biāo)高是-7.5,柱高是3800MM,而且柱的平面位置都正確,為什么還老會彈出窗口(警告構(gòu)件)本層柱與下層同一層柱標(biāo)高重疊? 答:根據(jù)常規(guī)經(jīng)驗,出現(xiàn)上述問題的原因大致如下: 1、樓層層高信息設(shè)置與柱高度沖突;處理方法:檢查樓層高度及柱屬性信息; 2、人為修改了柱的屬性高度信息,默認(rèn)狀態(tài)下柱高度為帶()的數(shù)據(jù);處理方法是針對錯誤,修改柱標(biāo)高信息; 3、咱們就題論題,現(xiàn)在半地下室的底標(biāo)高是-3.7,地下室的底標(biāo)高是-7.5,柱高是3800MM,而且柱的平面位置都正確,為什么還老會彈出窗口(警告構(gòu)件)本層柱與下層同一層柱標(biāo)高重疊? -3.7與-7.5之間的高差恰巧是3800mm,即然這樣又出現(xiàn)本層柱與下層同一層柱標(biāo)高重疊,估計是你的基礎(chǔ)層柱高度超出了基礎(chǔ)層層高,你不妨檢查一下看看如何?
    2009-07-13 13:33:16
  • 柱子的高度,軟件默認(rèn)是層高。只要層高設(shè)置沒有問題柱子的高度不會錯。一般情況柱子的高度和標(biāo)高不要去修改。除非像樓梯柱是半截柱時要人為修改。你查看下,是否修改過標(biāo)高。
    2009-07-13 08:19:33
  • 你左鍵雙擊警告構(gòu)件的名稱,在彈出的屬性編輯器里查看一下具體構(gòu)件的標(biāo)高及高度定義是否有問題,若有修改一下就可以了。(要查看本層及下層柱的高度)
    2009-07-12 18:10:51
  • 標(biāo)高設(shè)置 選項里有,你可以查看一下!
    2009-07-12 18:15:09
  • 答:看圖雙擊跳出窗口的構(gòu)件名稱軟件會自動選中雙擊的構(gòu)件,點右鍵構(gòu)件屬性編輯器,在其他屬性中把高度改為樓層默認(rèn)高度即可,如果不是本層構(gòu)件標(biāo)高問題則切換到下層或上層同一位置構(gòu)件修改過來即可 回答:地下室按照圖紙柱高設(shè)置一層,然后以上層逐一設(shè)置
    2009-07-12 18:19:15
主站蜘蛛池模板: 象州县| 青川县| 永康市| 兴和县| 金阳县| 长岭县| 绥芬河市| 舞钢市| 兰西县| 福建省| 甘孜县| 翁牛特旗| 政和县| 彭泽县| 新竹县| 江陵县| 利津县| 双城市| 库车县| 和田县| 左贡县| 邛崃市| 化州市| 南阳市| 桦南县| 安新县| 三亚市| 安福县| 青海省| 德阳市| 托里县| 汶川县| 孟津县| 苏尼特左旗| 阿瓦提县| 青州市| 大邑县| 太保市| 来凤县| 长治县| 新丰县|
