升華 2022-03-02 17:44:15 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 703查看 2回答
板洞加筋是加幾邊的?
老師,按照?qǐng)D紙給的圖,是不是靠梁,剪力墻的一邊就不用加鋼筋?第2個(gè)圖加3邊一共6根,第3個(gè)圖加2邊,一共4根?
2022-03-02 18:27:11 補(bǔ)充
那洞口在降板里面是圖二那樣布置對(duì)還是圖三布置對(duì)呢
2022-03-02 18:33:55 補(bǔ)充
還有洞口面向降板的是圖7還是圖8對(duì)?
你好:是的。
首次提交 2022-03-02 17:46:24 最近修改2022-03-02 19:07:30 (修改過2次)
看位置,如果某一側(cè)挨著梁或者剪力墻,就不會(huì)有了。
你繪制的紅線都是正確的。
2022-03-02 17:45:31
