zy 2022-03-02 17:35:17 | 江蘇省 安裝機電 | 1228查看 3回答
請問鋼塑復(fù)合管管件含量是多少,有沒有各種管件的含量表
有沒有各種管件的含量表,可以發(fā)到我的郵箱嗎,非常感謝1638656695@qq。com
已采納如果沒有,可參考鍍鋅鋼管的管件含量。
2022-03-03 05:35:38
2022-03-02 18:16:48
套定額就知道管件含量是多少
2022-03-03 10:19:15
請問江蘇省有沒有室外PVC排水管道膠粘連接的綜合管件含量表和螺母擠壓連接的綜合管
請問江蘇省有沒有室外PVC排水管道膠粘連接的綜合管件含量表和室內(nèi)PVC中空雙壁螺旋消音排水管,螺母擠壓連接的綜合管件含量表。如果有能否分享一下,我的郵箱273357380@qq.com
您好請問江蘇安裝定額的管家含量表有嗎,我看關(guān)聯(lián)達(dá)附錄上的沒有塑料管管件的含量,那個大神可以發(fā)我一下1654271523@qq.com
鍍鋅鋼管安裝(溝槽式管件連接) 公稱直徑150mm以內(nèi)連接問題
消防管道DN150溝槽式連接,請問定額中是不是需要補充主材卡箍和管件兩種呢,含量大約是多少,有沒有含量表,如有能不能發(fā)一下郵箱270327957@qq.com,補充的主材是否正確,江蘇省定額
