  • 變截面柱如何處理
    同一樓層變截面柱如何處理?如基礎超深柱
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    同一樓層變截面柱如何處理?如基礎超深柱 先繪制小節截面柱子,高度問小界面柱子高度。在柱子外側用混凝土墻構件繪制。包在小截面柱子外側(做法中套用定額同小截面柱子)。
    2009-07-12 18:23:54
  • 答:分層繪制即可,想將其中一根柱子繪制好,然后調整高度,然后再在分層2中繪制另一根柱子,調整高度的同時要調整柱底標高為分層1柱的頂標高
    2009-07-13 09:10:23
  • 變截面柱在GGJ10.0和GCL2008里好處理,直接控制柱標高設置變截面即可,在8.0里同一層不太好處理,需要建立子樓層構件進行設置。
    2009-07-12 17:57:42
  • 你的這問題還是在基礎層 柱子變截面的位置設置一個-1層合適 那樣操作也簡單 柱構建是沒有分層畫法的 你的其它沒有變截面的柱子可以直接在基礎層復制過來就可以了了
    2009-07-19 17:46:52
  • 利用屬性編輯器,編輯柱子的高度即可。
    2009-07-12 17:29:14
  • 設置兩種規格的柱,底標高,頂標高定義好,再把兩個柱畫在同一點上就OK了.
    2009-07-12 17:35:22
  • 回答:在圖形算量8.0中可以將有變截面的樓層在變截面高度處設置兩個樓層,將變截面柱分別設置在兩個樓層中;還有就是可以設置分層,在分層中處理;你是誰就可以。
    2009-07-12 17:43:10
  • 同一位置的點不可以重復畫不同的柱子,若想計算變截面,只能將柱子畫在不同的層內,建議你建一個子層,將柱子分別畫上去,修改標高就行了。
    2009-07-12 17:45:25
  • 分別定義兩個柱,將其中一個畫在自樓層里,注意要修改主子的起始標高和高度。
    2009-07-13 16:50:32
  • 在2008里 分別定義,分別設置標高就可以了
    2009-07-12 18:32:37
  • 在8.0里你可以建立子樓層來處理,也可以用分層墻來處理,但是要注意扣減關系。
    2009-07-12 20:13:34
主站蜘蛛池模板: 阳春市| 陇南市| 桃源县| 丰原市| 辽中县| 宜良县| 原平市| 香格里拉县| 左云县| 奉节县| 崇左市| 依安县| 白山市| 那坡县| 富蕴县| 新晃| 太白县| 阿城市| 新绛县| 安义县| 民县| 东明县| 囊谦县| 宕昌县| 潼南县| 台东县| 德州市| 绥中县| 苍山县| 吉首市| 临清市| 基隆市| 融水| 慈利县| 金山区| 开原市| 万全县| 南郑县| 万载县| 绍兴县| 泸溪县|
