R 2022-03-02 15:23:02 | 廣東省 土建 | 1841查看 1回答
大家好,這個筏板上鐵附加鋼筋是什么意思。怎么布置范圍跟鋼筋長度圖紙都沒標
小老百姓 鉑金專家
答題: 168501 被贊: 161714
采用負筋定義布置
2022-03-02 15:23:36
筏板附加鋼筋
2020-01-07 15:09:25 補充一塊大筏板立面,圈起來的地方是附加鋼筋,但是鋼筋是有弧度的,我該如何設置
筏板基礎附加鋼筋
大樣說的是加厚區域面筋和底筋未注明附加時,均需c12-200雙向布置,請教一下大家,這個平面圖紅色和綠色的附加筋是否都是屬于大樣所提的,注明的附加鋼筋,平面圖附加了板底橫向的鋼筋,沒有附加縱向的,是否要按大樣的雙向補一排縱向的附加鋼筋
筏板附加鋼筋計算式問題
請問,各位大佬,為什么計算鋼筋筏板附加鋼筋時,水平向的只有一行計算式,而垂直向鋼筋是三行呢?
筏板附加鋼筋計算問題
在筏板基礎局部地方會有附加鋼筋,如果按圖紙畫上去,然后匯總計算,軟件會自動計算多兩側的錨固,這個問題應該怎么解決。。。
筏板附加鋼筋設置
筏板鋼筋凈長度與設置范圍的長度不一致,一般是什么原因
數據更新時間 : 2025-05-17
