10****@qq.com 2009-07-12 16:02:23 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 426查看 6回答
四面斜板怎樣分割?
None
(6)
已采納要在分割位置建立輔軸。
2009-07-12 16:05:02
照只要你的板分出來就可以了 你分割板的時候 你利用“頂點”這個功能選好兩個頂點分割了就可以了
2009-07-19 17:00:09
沿斜脊下的梁畫線分割即可。
2009-07-12 16:06:53
不用建立輔軸。圖形GCL2008的優勢在這體現出來。 直接選擇要分割的板構件--點分割功能鍵----選中板的一個角點向對角劃線---再選板角點向對角劃線---右鍵確定**分割完畢---偏移-----選擇多邊偏移----輸入偏移距離-----使用三點定義斜板。
2009-07-12 16:07:33
板可以按梁或畫線分割 畫線分割可以用shift+左鍵輸入偏移值來完成
2009-07-12 16:07:46
選擇要分割的板,劃線分割。
2009-07-12 16:08:18
