雪花兒 2009-07-12 13:56:54 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 1008查看 4回答
請問軟件上給出各種幾類工程的管理費率和利潤費率是最高標準還是最低標準?
已采納軟件中給出的費率是《遼寧省定額取費費率標準》,是固定的數值。是工程預算、結算的依據。 在投標時各個施工單位可以根據自己企業的施工情況,自行自主的報價,可以自己的情況改變管理費和利潤的費率。
2009-07-12 15:06:31
這個那有最底和最高之說呢 就是是幾類那就是取幾類的費率就可以了 是的你可以看看費率本就知道了
2009-07-12 14:02:46
請問軟件上給出各種幾類工程的管理費率和利潤費率是最高標準還是最低標準 請問軟件上給出各種幾類工程的管理費率和利潤費率根據遼寧省計價定額間接費用標準可以調整修改的。廣聯達計價軟件費用模板時可以修改的,自己編輯。
2009-07-12 14:14:57
這和你在建立向導時選擇的取費標準有關,并不代表最低或者最高,完全取決于你的選擇,你可以建立新向導試一試,并且各種費率可以根據自身企業情況自主報價,費率是可以改動的,除安全文明費和規費屬于不可競爭費用。
2009-07-12 16:17:11
