  • 能不能2008定額套價,取費用2003年的費率
    因為本工程合同簽訂時2005年,合同要求用2003年費率,但是開工時間是2009年,現遇到現場抽水簽證,想套用2008年的機械臺班定額,依舊取2003年的費率可以么?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先看合同約定情況,如果合同里沒有明確說明,那就需要甲乙雙方協商解決,因為你開工時間是2009年,施工的時期已經發生了很大的變化,現在的市場價格遠遠大于當時的定額臺班費用,則你現在實際發生的機械臺班費用高于2003年的定額臺班費用,如果就是不讓你套,你也需要和甲方辦理簽證單進行調整結算。所以我認為可以套2008年的機械臺班定額,然后取2003年的費率,這個是比較合理和可行的。
    2009-07-12 15:06:09
  • 相應定額取相應費率
    2009-07-13 09:58:38
  • 可以借項:2008年的機械臺班定額。
    2009-07-12 11:54:38
  • 可以在套取定額后在分部分項中對單價構成按03定額進行調整,選擇03定額的模板 也可以在費用匯總中選擇03定額的取費模板 或直接按03定額建立文件,借套08定額用03定額的取費
    2009-07-12 14:04:27
  • 我個人認為,由于合同簽訂時間與實際開工時間差距太大,應該按2008定額及2008年費用定額取費執行比較合理,如果用2008定額,取費用2003定額不合理。
    2009-07-12 20:38:53
  • 那這要按合同約定執行的計價。
    2009-07-12 11:37:53
  • 不能套2008定額價,取費用2003年的費率 同一版本定額和取費是一一對應,配套使用的
    2009-07-12 11:37:54
  • 不能這樣操作,定額版本配套的費用文件時唯一的。
    2009-07-12 11:43:49
主站蜘蛛池模板: 三台县| 随州市| 郧西县| 大洼县| 顺义区| 承德县| 华安县| 重庆市| 阳朔县| 昂仁县| 黄平县| 彝良县| 普格县| 慈利县| 巴楚县| 安化县| 任丘市| 新建县| 边坝县| 沁水县| 正蓝旗| 东明县| 平武县| 开鲁县| 宜阳县| 汶川县| 青河县| 朝阳县| 罗山县| 洛川县| 左权县| 新竹市| 英吉沙县| 邳州市| 镇坪县| 石首市| 田阳县| 锡林浩特市| 古蔺县| 威信县| 镇沅|
