王慶 2022-03-02 08:46:17 | 陜西省 土建裝飾招投標計價軟件GCCP | 524查看 1回答
求大神指教多謝~
安裝部位:
你想看到的位置
項目特征
2.豎向龍骨材料種類、規格、中距:L50*50*4角鋼豎龍骨,中距≤800,用L75*50*5角鋼連接件(中距≤800)與墻體預埋鋼板焊接,(也可用于φ8膨脹螺栓固定角鋼連接件于墻體),角鋼豎龍骨貼墻安裝
3.橫向龍骨材料種類、規格、中距:U型鋁合金水平龍骨,用鋁合金連接件與角鋼豎龍骨鉚接(接連點加橡膠墊圈),中距視復合板高度定
4.面層材料品種、規格、品牌、顏色:20厚干掛薄片花崗石鋁蜂
窩復合板,用鋁合金連接件掛在鋁合金水平龍骨上
5.參照圖集:12BJ1-1-內墻17A
請問一下
問題1: 這種豎向的龍骨和橫向的龍骨不一樣,清單組價套定額應該怎么考慮?
你好,這樣的做法定額是沒有辦法全面考慮的。所以你在選擇定額的時候,只要龍骨的材質、形式、價格接近,那就可以。(定額編制的時間比較久,工藝和現在也不太相符,所以只能這樣操作了。)
2022-03-02 09:37:42
