gudelian 2009-07-12 10:28:30 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 500查看 5回答
請(qǐng)教市政工程定額的問題
人行道的墊層實(shí)鋪厚度為10CM,但是定額給定的打底厚度為5CM,套的時(shí)候需不需要對(duì)厚度驚醒調(diào)整,如何調(diào)整?(因?yàn)楣こ塘渴且云矫讈?lái)計(jì)算的)
對(duì)厚度需要調(diào)整。在標(biāo)準(zhǔn)換算中調(diào)整就可以了。
2009-07-12 22:53:05
到底什么原因引起墊層超厚?最好處理好基層,不要超厚。
2009-07-13 10:02:37
調(diào)整定額給定的打底厚度為5CM的含量(含量乘以2)
2009-07-12 10:40:50
說(shuō) 明 一、本章包括路床(槽)整形、路基盲溝、基礎(chǔ)彈軟處理、鋪筑墊層料等計(jì)39 個(gè)子目。 二、路床(槽)整形項(xiàng)目的內(nèi)容,包括平均厚度10cm以內(nèi)的人工挖高填低、整 平路床,使之形成設(shè)計(jì)要求的縱橫坡度,并應(yīng)經(jīng)壓路機(jī)碾壓密實(shí)。 三、邊溝成型,綜合考慮了邊溝挖土的土類和邊溝兩側(cè)邊坡培整面積所需的挖 土、培土、修整邊坡及余土拋出溝外的全過程所需人工。邊坡所出余土棄 運(yùn)路基50m以外。 四、混凝土濾管盲溝定額中不含濾管外濾層材料。 五、粉噴樁定額中,樁直徑取定50cm。 工程量計(jì)算規(guī)則 1.道路工程路床(槽)碾壓寬度計(jì)算應(yīng)按設(shè)計(jì)車行道寬度另計(jì)兩側(cè)加寬值,加 寬值的寬度由各省、自治區(qū)、直轄市自行確定,以利路基的壓實(shí)。
2009-07-12 10:51:19
人行道的墊層實(shí)鋪厚度為10CM,但是定額給定的打底厚度為5CM,套的時(shí)候需要對(duì)厚度進(jìn)行調(diào)整,按定額子目*2,若只將含量*2,砼增加量的攪拌人工、機(jī)械等就沒有計(jì)算
2009-07-12 10:56:19
