1017762301@qq.com 2015-06-19 14:57:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1208查看 2回答
水平加腋鋼筋怎么計(jì)算?
水平加腋鋼筋怎么計(jì)算?廣聯(lián)達(dá)不能布置,手算應(yīng)該怎么算問題補(bǔ)充:高也是700
已采納答:》》》具體配還需看設(shè)計(jì)節(jié)點(diǎn)大樣的。一般是在單構(gòu)件中輸入的。
2015-06-19 18:49:40
2015-06-19 15:29:11
