ouling_1984 2009-07-12 09:44:08 | 江蘇省 其他專業 | 1155查看 3回答
無法合并現澆板怎么辦?
如圖所示:要合并的是一個U型板,合并之后要將P周抬高形成斜板! 系統提示“合并現澆板失敗,無法找到一個唯一的封閉邊形” 請問怎么處理這個問題,是哪里出問題了?
已采納不同構件的板厚度、板標高、板名稱和要合并的板之間存在空隙,是無法合并的。 那這就是板之間存在空隙,你點擊這兩塊板,拉大就可以在這之間看到。
2009-07-12 09:47:11
答:合并板要板的厚度一致、板的標高一致、板的名稱一致,并且要板在同一相鄰邊才可以合并的,你檢查一下你設置的板是否有問題。
2009-07-12 09:49:11
從圖形上看,要合并的并非是一個完整的U型板,右下角的地方缺了一塊,建議圖形截取范圍再寬一點再看。
2009-07-12 09:52:28
