小容 2022-03-01 00:10:41 | 廣東省 土建 | 6117查看 1回答
挖土方工作面問題?廣東2018定額明確開挖土方磚胎模不計工作面,怎么理解?
比如
1、墊層基礎用磚胎膜厚度120,那么基礎邊就留120嗎?還是預留300工作面+磚胎模120(不計算)等于300,所以預留300?
2、墊層一般出磚胎模100,如果第一點第一問正確,基礎邊只留120砌筑磚胎模,這種情況磚胎模已經貼土砌筑了,那墊層出邊100不是在未開挖的土里面?這樣似乎不合理啊?
墊層按施工組織設計或定額說明對應表內的設置【假設是混凝土墊層,基礎支模板,每邊增加工作面是300】
2022-03-01 08:18:13
