  • 請教一下預制板的畫法
    請教一下同仁,GCL2008中的預制板怎么畫?
    問題補充:在繪圖輸入中怎么布置,謝謝
    怎么布置空心板 智能布置預算板,只能用墻才能布置.如果你是堅向的板<或者水平方向的板>.你就點堅向的墻就行<或者水平方向的墻體>..做法是:點智能布置..輸入信息<注意板縫設置為0>,點確定.左鍵點堅向墻<水平墻>,此時堅向<水平>的墻為藍色.,再左鍵點堅向<水平>墻的下邊<水平邊>軸線交點.這時有一個紅叉,左鍵點板布置的方向就OK 在定義非標準的預制空心板時.點選擇,點新建.點新建預制板.正常定義屬性,(正常定義非標準板的長寬厚)在工程量代碼處,你直接寫成折扣后的砼方量就行了.軟件會按你在工程量代碼處寫的數(shù)字正確計算總的砼方量的. 布置的方法同標準板一樣的布置
    2009-07-11 23:58:16
  • 建立構件后用點布置
    2009-07-11 23:49:38
  • 按照圖紙尺寸建立預制板構件,采取點畫即可 下為預制板的屬性定義界面: 屬性 名稱:根據(jù)圖紙輸入預制板名稱,如:YB1,如果是標準預制板,名稱默認與標準代號相同,且標準構件名稱隨其標準代號同步更新; 類別:選擇預制板的類別,比如空心板、平板等,用來實現(xiàn)自動套用做法功能的一個屬性,不影響計算; 標準圖集:新建標準預制板構件時選用的標準圖集名稱,為只讀; 標準代號:新建標準預制板構件時選用的標準過梁代號; 砼標號:當前構件的混凝土標號,可以根據(jù)實際情況進行調整。這里的默認取值與標號設置里的 砼標號一致; 砼類型:當前構件的混凝土類型,可以根據(jù)實際情況進行調整。這里的默認取值與標號設置里的 砼類型一致; 長度:輸入預制板的長度,標準預制板長度數(shù)據(jù)取自標準圖集,不可修改; 寬度:輸入預制板的寬度,標準預制板寬度數(shù)據(jù)取自標準圖集,不可修改; 厚度:輸入預制板的厚度,標準預制板厚度數(shù)據(jù)取自標準圖集,不可修改; 頂標高:板頂?shù)臉烁撸梢愿鶕?jù)實際情況進行調整; 工藝:屬性選項為“先張法”和“后張法”兩種,用來實現(xiàn)自動套用做法功能的一個屬性,不影響計算; 運距:選擇運距的種類,用來實現(xiàn)自動套用做法功能的一個屬性,不影響計算; 備注:該屬性值僅僅是個標識,對計算不會起任何作用。 說明 1、屬性中灰色數(shù)據(jù)表示只讀不可修改。
    2009-07-11 18:30:32
主站蜘蛛池模板: 正定县| 枞阳县| 临夏市| 阳曲县| 达孜县| 蒙阴县| 错那县| 南昌县| 聂荣县| 泽普县| 库伦旗| 民权县| 阆中市| 方城县| 砚山县| 曲阳县| 赤峰市| 游戏| 怀柔区| 林西县| 沙雅县| 莫力| 囊谦县| 盐山县| 壶关县| 科技| 通海县| 永州市| 乾安县| 微博| 广水市| 桦川县| 曲麻莱县| 淅川县| 图片| 德庆县| 宁河县| 蒙阴县| 三都| 乳山市| 汉中市|
