realfox@126.com 2009-07-11 17:26:07 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 671查看 6回答
廣聯達4.0的操作問題。
1.廣聯達4.0清單里面的規格型號一欄,我怎么輸入呢,軟件默認不讓輸入 2.我怎樣對設備費集體調整一個系數
(6)
在人材機里面,調整市場價就可以了
2009-07-13 09:57:29
你是說主材的型號規格吧,光標在定額子目上選工料機顯示,然后修改相應的規格型號,統一調整設備,在工程量調整里選設備乘系數即可
2009-07-11 21:17:35
你的每個設備價格是不一樣的 不可能調一個設備價格 就全部調了 還是在人材機中 一個一個的調
2009-07-14 16:37:22
你看下是這樣嗎?
2009-07-11 17:34:52
點擊屬性窗口,編輯、調整費率即可。
2009-07-11 18:45:23
1、定額子目中的所有都可以在“工料機顯示”頁簽下修改規格型號,但在清單里能顯示出規格型號的只有主材和設備。 2、對設備集體調整系數可以在人材機匯總---設備表中選擇要統一調整的某幾項或全部設備,點擊“調整市場價系數”,輸入相應的系數就可以了。
2009-07-12 16:05:22
