L888888 2009-07-01 15:44:05 | 北京市 其他專業 | 405查看 8回答
關于執行定額問題
我公司承接配電室工程 請教各位朋友我應套用電力定額或建筑定額
(8)
已采納那看看你們接的工程是什么類型的?假如是高壓一類的就套電力定額,當然要結合現場的實際情況看,假如是低壓設備設施供電系統的話就根據相關的文件套用安裝方面的定額!!!權威性的依據在當地的規范上能找到!!!望工作愉快!
2009-07-02 14:57:51
關于執行定額問題 我公司承接配電室工程 請教各位朋友我應套用電力定額或建筑定額 回答:你分析一下,你承接的配電室工程都含有哪些專業,按所含專業套用相應的定額。如:建筑工程、裝飾工程、電氣工程、采暖給排水工程等。發生什么專業的施工內容就套用什么專業的預算定額。
2009-07-02 08:17:36
應該按建筑定額計算.
2009-07-01 15:45:15
分專業執行不同專業的定額并執行不同專業定額的取費標準。詳見京建經[2002]117號文 北京市建設委員會 關于北京市建設工程造價 計 價 辦 法 的 通 知 京建經[2002]117號 各有關單位: 為適應市場經濟發展和我國加入世界貿易組織的需要,進一步深化我市工程造價體制改革,逐步建立在國家宏觀調控下,由市場形成工程造價的機制,根據國家及我市有關法律、法規,結合2001年《北京市建設工程預算定額》(以下簡稱預算定額)的頒發執行,現制定北京市建設工程造價計價辦法如下: 預算定額計價管理 1.凡執行預算定額的工程實行“定額量、市場價、指導費”的計價原則。 (1)定額量 在編制建設工程預算、招標標底、投標報價、工程結算時,構成工程實體的實體性消耗量以定額為依據;定額中的降水、護坡樁、基坑支護、模板、腳手架、大型垂直運輸機械使用費等非實體性消耗,參照定額的消耗標準,由企業自主確定。 (2)市場價 ① 定額中的人工、材料、機械等價格和以“元”形式出現的費用均為編制期的市場價格,在編制建設工程預算、招標標底、投標報價、工程結算時,全部實行市場價格,發承包雙方可參照北京市建設工程造價信息網站或《北京工程造價信息》中的市場信息價,自主協商確定價格,并在合同中約定。 對于已確定的材料、設備價格,在施工過程中,若發包方又單獨指定,結算時的材料、設備價格按實際發生的價格調整。 ③ 發包方采購供應的材料、設備并運至承包方指定地點,承包方按實際發生的材料預算價格的99%退還發包方材料、設備款。 (3)指導費 ① 現場管理費、企業管理費、利潤均為指導性費率,在保證上繳國家規定的各項社會保障基金等的基礎上,可上下浮動。 ②分包方在施工現場需使用總承包方提供的水電、道路、腳手架、垂直運輸機械等,按有償服務的原則,總包向分包收取總包服務費,其標準可按分包總造價(不含設備費)的2%,由總分包雙方協商議定。 2.在編制建設工程預算、招標標底、投標報價、工程結算時,若遇各專業定額項目相互借用,應分別編制,并執行借用定額項目所在專業定額的取費標準。 3.在編制建設工程預算、招標標底、投標報價、工程結算時,對于新材料、新技術、新工藝的工程項目,屬于定額缺項項目時,應編制補充定額(有關編制補充預算定額管理辦法將另行規定)。我市將在部分工程中試行工程量清單計價辦法,并在總結經驗,條件成熟的基礎上逐步在全市推行工程量清單計價辦法。 二○○二年三月四日
2009-07-02 14:10:33
可以區別對待,結合適用,關鍵是反映實際情況吧!
2009-07-01 16:03:03
當然用建筑定額記取費用
2009-07-01 16:03:37
看甲方說用哪個就用哪個
2009-07-01 17:06:52
同意5樓JINSHI的觀點
2009-07-02 11:03:07
