  • 鋼筋中,關于梁的問題
    我在鋼筋中原位標注的時候,輸入了其它箍筋,然后點開屬性,發現沒有剛才輸入的其它箍筋,后來又點開原位標注,也沒有看到剛才輸入的其它箍筋,不知道是怎么回事?另外當用鏡像復制相同配筋的梁后(名稱不同),在屬性中更改后一條梁的名稱,結果也出現了后一條梁的其它箍筋沒有了,請問是軟件是這樣默認的嗎?
    1、在鋼筋中原位標注的時候,輸入了其它箍筋,后來又點開原位標注,也沒有看到剛才輸入的其它箍筋,可能是你定義其它箍筋后,沒有點“確定”,直接關閉了對話框。 2、鏡像后,修改梁的名稱,鋼筋屬性是不會變的,檢查一下是不是原來的梁就沒有定義其它箍筋。
    2009-07-01 15:43:03
  • 你操作有誤,點屬性,點其它箍筋,點三點,點新建,點箍筋類型下框,再點三點,選擇圖形,輸入鋼筋和尺寸信息,注意的是,此時的尺寸為扣了保護層的尺寸 。 你直接先修改名稱,然后再修改不一樣的屬性, 總之,這兩個操作,應該是你操作有誤所致
    2009-07-01 15:55:23
主站蜘蛛池模板: 乌苏市| 日照市| 外汇| 金华市| 新巴尔虎左旗| 共和县| 铁岭县| 华池县| 唐海县| 肇州县| 西充县| 崇礼县| 鹤岗市| 土默特右旗| 焦作市| 咸宁市| 长垣县| 自治县| 周至县| 水富县| 百色市| 崇阳县| 乐亭县| 东兴市| 沙坪坝区| 许昌县| 高平市| 油尖旺区| 页游| 舟曲县| 黑水县| 长垣县| 库车县| 金阳县| 乌审旗| 泾阳县| 德化县| 高邑县| 姚安县| 漳平市| 顺平县|
