kellyelva 2009-07-01 12:02:42 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 3162查看 7回答
怎樣才能快速使用廣聯(lián)達進行套價?
怎么樣才能快速的學會GBQ4.0和GBQ3.0進行套價,有什么參考資料,套價時需要注意什么?那些子目一般都需要調(diào)整?謝謝了
(7)
已采納無論是 4.0還是3.0套價都可以采用幾種方法,可以直接輸入定額編號,可以查找,一般需要調(diào)整的項目包括混凝土的標號,砌筑砂漿的標號等 其實套價就是一個熟練的過程,做的多了自然也就快了
2009-07-01 12:08:47
假如你定額比較熟悉的話,多參加一下該軟件的培訓不就行了嘛!
2009-07-01 14:12:59
下載2009有聲材料里面有相關(guān)的講解 學習課堂中有3.0的視頻幫助 在視頻點播中也有相應(yīng)的內(nèi)容
2009-07-01 12:07:09
在本網(wǎng)站的學習課堂就有GBQ4.0和GBQ3.0的學習課件,可以下載學習
2009-07-01 12:20:26
無論是 4.0還是3.0套價我建議 按章節(jié)思路來較快;比如 平場地--挖土--回添--余土外遠--獨基或條基--地梁--磚基--磚砌體--混凝梁板柱--屋面--內(nèi)裝修--外裝修--
2009-07-01 12:22:05
還得把定額吃透,熟悉計算規(guī)則.有時間時就看定額書,十遍下來你定能成高手,吃透定額一切就解決了,而且受益無窮.
2009-07-01 12:34:43
及時參加廣聯(lián)達的培訓,同時利用服務(wù)新干線進行學習,很快就能掌握了
2009-07-01 12:54:27
