吳鳳冰 2022-02-26 22:00:54 | 廣東省 土建 | 4977查看 5回答
想問一下暗柱需要套做法嗎
暗柱是不需要套做法的,剪力墻覆蓋暗柱布置,工程量由剪力墻識別廣東定額規則計算
2022-02-26 22:05:06
不需要,混凝土和模板并入剪力墻
2022-02-26 22:05:10
暗柱也需要套用剪力墻的做法。
2022-02-26 22:24:03
廣東的軟件,當剪力墻完全覆蓋暗柱的時候,暗柱仍然有清單量(混凝土體積)。清單量中剪力墻是默認扣減暗柱的體積的。所以如果是提取清單量,則需要套做法。如果提取定額量,則暗柱不需要套做法。
2022-02-26 22:37:01
需要套做法刷,你可以試驗一樣,不套做法,清單工程量是不會出量的。
2022-02-27 12:48:27
