嘿 ! 2022-02-26 18:09:37 | 四川省 土建土建計量GTJ | 1850查看 3回答
地下室的砌體墻高超過4米,要設置水平聯系梁嗎?
要看設計說明確定的,凈高超過4米時,一般設計圖要求設置水平聯系梁的(圈梁)。
2022-02-26 18:11:56
看設計,應該是需要的
2022-02-26 18:10:29
你好:需要的,咨詢設計明確。
2022-02-26 18:11:54
畫在墻體最中段,遇到門窗洞口斷開不畫,還是整體畫在門窗洞口的上方呢?另外一個就是水平系梁的配筋是按照底縱筋2A10,拉筋A6-300布置嗎?
墻高未達到要求還需要建水平系梁嗎 構造柱會對水平系梁的設置有影響嗎
有這么一棟房子,一部分墻高超過了4m,一部分沒有超過。請問未達到設置高度的那部分墻需要設置水平系梁嗎?有說不需要設置,因為高度不夠;有說要設置,因為構造柱要與水平系梁有拉結。
麻煩請問一下,我在關聯達里面畫好了砌體,如果我要查看墻高超過4米的砌體墻工程量,有什么具體的操作可以實現?是不是要套用定額,修改計算規則,請問有大神知道知道具體怎么操作嗎?
