子不語 2022-02-26 14:22:32 | 江蘇省 安裝 | 2034查看 3回答
消防水池對消防最高水位上面的高度有沒有要求
請問消防水池最高水位到水池頂?shù)木嚯x有要求嗎?我以前好像看到過是有最小高度要求的但是找不到了,如果有還請指點(diǎn)一下,是多少或者知道是那個(gè)規(guī)范的麻煩說一下規(guī)范名稱
一般是200mm左右的。
2022-02-26 14:27:14
一般是用液位控制閥和溢流口控制 最高水位
首次提交 2022-02-26 14:25:30 最近修改2022-02-26 14:26:57 (修改過1次)
有的 看消防水池剖面圖
2022-02-26 14:27:15
