星光曜影 2022-02-26 11:24:54 | 江蘇省 土建 | 1291查看 1回答
保溫定額里的聚合物砂漿數(shù)量是36kg,做法是5厚聚合物水泥砂漿,要怎么換算
怎么測算定額里的聚合物砂漿是多少厚的,然后應該怎么換算,求解答
一般是不允許換算的
如果 要換算就需要根據(jù)實際情況去確定實際的用量,然后與定額的對比去換算
還可以先確定定額單位,然后去確定 是1立方還是1平方用的36公斤,然后把公斤換算成立方或平方,然后根據(jù)換算的量去確定是多厚的
首次提交 2022-02-26 12:39:12 最近修改2022-02-26 12:40:45 (修改過1次)
