桃源世界 2022-02-25 14:26:26 | 山東省 土建 | 829查看 2回答
關(guān)于調(diào)整材料價(jià)差
比如說基準(zhǔn)價(jià)是4.4,投標(biāo)價(jià)是10.5,施工期間的價(jià)格為6.5,那么價(jià)差為多少啊?
我說的符合1、2、3的哪一種情況?施工期間材料單價(jià)跌幅是與基準(zhǔn)價(jià)還是與投標(biāo)價(jià)相對比的?
具體怎樣算?
你的應(yīng)該是適用于第2種情況
就是投標(biāo)報(bào)價(jià)高于基準(zhǔn)價(jià)的情況
你的是材料 單價(jià)與基準(zhǔn)價(jià)對比是漲幅,所以應(yīng)該用抽標(biāo)價(jià)與施工期間的單價(jià)去調(diào)整
應(yīng)該是10.5*0.95及10.5*1.05和6.5之間去調(diào)整價(jià)差,應(yīng)該是調(diào)減的
2022-02-25 14:33:51
6.5-10.5*(1-風(fēng)險(xiǎn)系數(shù))
官方這3條標(biāo)準(zhǔn)是錯(cuò)誤 的,正確的你要看《跳出造價(jià)做造價(jià)》一書中“孰高法”這一概念的分析解釋。
2022-02-25 14:29:28
