dycs323 2009-07-01 08:28:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 356查看 5回答
請問各位老師當計算鋼筋時左右支座為鋼柱時應該是否可以按混凝土柱計算計算?
None
已采納肯定不能按砼柱子計算,因為是砼柱子鋼筋的計算長度就不一樣的(要按圖紙要求結合現行規范計算伸向柱內長度),鋼柱子是考慮梁的鋼筋如何同鋼柱的焊接長度.
2009-07-01 08:34:43
應該在具體講講,說不的是很明確
2009-07-01 08:56:00
這要看你是要算梁的鋼筋還是板的鋼筋了。
2009-07-01 08:35:16
可以按混凝土柱輸入,不要輸入鋼筋信息,梁的鋼筋要在匯總計算后【編輯】支座錨固,編輯后鎖定。
2009-07-01 08:36:07
請問各位老師當計算鋼筋時左右支座為鋼柱時應該是否可以按混凝土柱計算計算? 回答:不能,因為鋼柱不能錨固,計算的工程量不準
2009-07-01 08:45:55
