咚咚咚 2022-02-24 23:00:57 | 江蘇省 安裝 | 1325查看 1回答
2022-02-24 23:13:25 補充
B1AT1和B1AL1的出線分別走哪個橋架,還是說就算就近有橋架,也仍然走管?
大海 鉆石專家
答題: 98020 被贊: 86384
2022-02-25 07:40:19
電氣照明
問題:B1JAP1/WP8是從B1JAP1控制柜發出的,那這根電纜是穿橋架綠色繞一圈到B1JAP1呢,還是直接走點白線到B1JAP1?2、垂直橋架與水平橋架規格相同,我想問下,圖中的橋架是不是還要與每個控制箱相連接,7個連在一起呢
送配電裝置系統調試
1、送配電裝置系統調試怎么算工程量?配電房一個配電柜A出四路線到B配電箱,算幾個系統?這個B配電箱下面有照明、插座又有兩個小一級的C配電箱,算幾個系統? 2、自動投入裝置調試是EPs電源的還是雙電源切換的? 3、配電房的低壓柜到雙電源、EPS電源若是計算了送配電系統調試之后還能計算自動投入裝置調試或者事故電源切換調試嗎 另外帶雙電源的EPS怎么調試?
回路
2021-01-19 14:46:21 補充MR是金屬線槽?B1ALGG:C1和C3回路是CC敷設,插座距地0.3米,配電箱距地1.5米,算C1和C3的JDG20管工程量1、1.5+水平長度+0.3(插座的豎管)2、前段從橋架走,然后用JDG20管下返。是按1還是2算量?
雙電源切換箱的線路疑問
如系統圖所示ALE14 是雙電源切換箱,其中WE1回路是NHBV-4x2.5 CT JDG25 WC.CC,這個回路是不是平時的照明,在同一個回路行有NHBV-4x1.5 JDG20 FC(強制點亮)。1,這個回路是不是有兩種規格的管子從配電箱出來,一個是JDG25另一個是JDG20,管子里面穿各自的線都進入同一個開關和燈具。就是說從配電箱出來這個回路有兩根管子,回路上的每個開關和燈具對應兩根管子和線,對嗎
關于弱電系統圖
問題1,弱電系統中的電話、網絡、電視線是不是不能共管敷設。問題二,如圖一圖二,網絡線是否是一個插口一根線,一層一共7個插口,線的話是不是有7根線,這7根線從網絡進線箱開始分別走到每一個插頭。例如圖三所示,是我畫的線。紅色的線的長度是從進線箱開算,走出橋架以后從一層的頂板往下,假如一層層高是3.6M安裝高度0.3M,那么是不是3.6-0.3。紫色的線從橋架出來水平長度是從橋架算到插座,其豎向長度,是不是和第一根線共管,先3.6-0.3從頂板走到第一個插口處,然后再加個0.3到其插口位置。我的理解對嗎。謝謝大家的回答。也就是其管子的算法和插座類似,但是線的話要一個插口一根線,不能串聯,我的理解對嗎。
數據更新時間 : 2025-05-22
