Y點(diǎn)點(diǎn) 2022-02-24 16:35:57 | 湖北省 土建預(yù)算施工結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 1439查看 1回答
請問下這個(gè)布置地下室頂板回填土方怎么設(shè)置?
請問下,如圖,這是個(gè)地下室頂板(地下室頂板標(biāo)高不一致,板標(biāo)高有的-1米,有的-0.6米,有的-1.2米,標(biāo)高都不一樣),現(xiàn)在要算回填土方,回填的標(biāo)高為±0,請問下怎么能快速算出來?廣聯(lián)達(dá)能畫出來嗎?還是只能一塊板一塊板的去算?
用各自板的面積 乘以回填厚度去計(jì)算就可以了
在頂部層面做法時(shí)直接 套回填的子目,然后用板面積乘以厚度去計(jì)算就可以了
這塊應(yīng)該不好快速的畫
2022-02-24 16:47:26
