  • 鋼結構刷紅丹漆,03定額沒有,可否套安裝定額,11-113?河北省。
    鋼結構刷紅丹漆,03定額沒有,可否套安裝定額,11-113?河北省。其定額單位是kg,這個表示什么意思?如果鋼結構工程量是1t,那么刷紅丹漆該怎么套項? 謝謝!
    問題補充:圖紙上說: 1、制作前,除鍍鋅構件外,要噴砂除銹,不得手工除銹 2、經除銹處理后應立即噴涂車間保養漆 3噴涂2遍紅丹漆 4制作完成后涂兩道面漆,其中最后一道在制作安裝完成后涂請問這樣該怎么套才補丟項?謝謝!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼結構刷紅丹漆,03定額沒有,可否套安裝定額,11-113?河北省。其定額單位是kg,這個表示什么意思?如果鋼結構工程量是1t,那么刷紅丹漆該怎么套項? 答:直接套鐵紅防銹漆定額子目,材料調價按紅丹防銹漆計算,定額單位中的Kg是表示公斤的意思,如果鋼結構的工程量是1T你就把鋼結構計算成T位直接套取定額子目即可,要注意的是鋼結構在套刷漆的時候定額子目內已包含了刷一遍的防銹漆了,還要注意的是套鋼結構還要按各種鋼結構定額規定要乘一個系數的。 答:定額中的鋼結構已包含了刷一遍防銹漆,如圖紙設計的是刷兩遍防銹漆你可以再套增加一遍防銹漆的定額子目,鋼結構刷漆的系數在定額計算規則和章節說明里都有系數表。
    2009-06-30 22:38:33
  • 定額單位kg是指公斤,1T=1000公斤.
    2009-07-01 09:35:39
  • 是可以套安裝定額。 100kg是計量單位。 如果是t,可以將其換算成100kg.比如:2.231t將其按22.31輸入。 填20就可以了。與用材料多少無關。
    2009-06-30 22:34:57
  • 刷紅丹漆應該在建筑工程或者裝飾工程的定額里的油漆涂料工程中,你再好好找找,它是按鋼材重量來套用的。 它的全稱是:金屬面紅丹防銹漆 一遍
    2009-06-30 22:49:06
  • 它是不可以套安裝的,套土建定額紅丹作價差處理
    2009-07-01 07:24:27
主站蜘蛛池模板: 开江县| 肇东市| 永仁县| 宁武县| 汶川县| 巴青县| 台中县| 崇文区| 鸡东县| 宝应县| 松江区| 东宁县| 通化市| 论坛| 桓仁| 赤水市| 双桥区| 阿拉善右旗| 枣阳市| 钟祥市| 武安市| 大新县| 宜春市| 克山县| 安国市| 黄平县| 南康市| 家居| 洛扎县| 莲花县| 昌黎县| 普定县| 章丘市| 论坛| 原阳县| 柏乡县| 乐至县| 松桃| 蒙阴县| 遂宁市| 河曲县|
