luzhong 2009-06-30 22:17:06 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 720查看 4回答
圖形算量中的套用做法是什么意思?如何套用做法?
None
已采納圖形算量中的套用做法,就是在圖形軟件中直接把定額項目套好,這樣可以在計算后直接導入到計價軟件中,簡化了預算的套價工作
2009-06-30 22:18:52
圖形算量中的套用做法是什么意思?如何套用做法? 答:何叫套用做法,比如砼柱,首先要選擇砼柱的定額子目,輸入砼柱的子目編號,再點擊柱砼工程量的計算式代碼。
2009-06-30 22:20:45
就是按照構件的名稱或裝飾做法套取定額子目,在工程量相應欄選擇相應的工程量代碼
2009-06-30 22:24:43
就是根據施工圖紙套定額,點“查詢窗口”,這樣就可以看到定額子目,然后選中所需的定額雙擊上去即可,如圖:
2009-06-30 22:31:36
