  • 管理費的計費方式、采購及保管費是否計取等
    一、工程造價里面在算管理費和利潤的時候,一種是以直接費為基數乘以費率得出,一種是以人工費乘以費率得出。我想問的是,什么時候按直接費計算,什么時候按人工費計算,有相關的規定嗎,還是自己隨便取一個計費方法,我在書上都沒有查到。還想各位網友 幫個忙 二、甲方提供主材,乙方自己到甲方倉庫去領,然后放在自己倉庫,再根據任務拖到工地上安裝。那么材料的“采購及保管費”是否應該計取? 還是在取費的時候已經含到施工管理費中去了? 三、市內某一個地方做零星砌體,所用的砂、石料需要從市內另一個地方運過去。所發生的運輸費是否應該計取,還是已經含在了定額基價里面了,或者這么說,市內的土建工程中,其定額基價中的材料費是否已經包含了砂石料在市內的運輸費?
    問題補充:真的很感謝你們的回答,真的很感謝!,還有一個問題就是,那個保管費的費率我在哪里能查到?,再次感謝
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、工程造價里面在算管理費和利潤的時候,一種是以直接費為基數乘以費率得出,一種是以人工費乘以費率得出。我想問的是,什么時候按直接費計算,什么時候按人工費計算,有相關的規定嗎,還是自己隨便取一個計費方法,我在書上都沒有查到。還想各位網友 幫個忙 如果是定額計價的話,取費基數為直接費還是人工費,這個要根據與定額匹配的取費文件中的規定進行取費的,而不是自己隨便計費的; 如果是清單投標報價,那么管理費和利潤則可以根據自己企業對該工程的具體情況,自行、自主的投標報價,這時,管理費和利潤的取費基數及取費費率都不是固定的,可以自行處理。 2、、甲方提供主材,乙方自己到甲方倉庫去領,然后放在自己倉庫,再根據任務拖到工地上安裝。那么材料的“采購及保管費”是否應該計取? 還是在取費的時候已經含到施工管理費中去了? 對于甲供料,應該依據合同是否計取采購及保管費,如果合同中沒有約定,那么應該根據地方的保管費費率計取保管費,不應該計取采購費。 3、市內某一個地方做零星砌體,所用的砂、石料需要從市內另一個地方運過去。所發生的運輸費是否應該計取,還是已經含在了定額基價里面了,或者這么說,市內的土建工程中,其定額基價中的材料費是否已經包含了砂石料在市內的運輸費? 此項發生的運輸費用應該根據實際情況作現場簽證;定額中是不包含該費用的。
    2009-06-30 21:54:58
  • 1、查當地的費用定額 2、計取保管費 3、含在材料費單價中
    2009-07-01 09:45:21
  • 一、取費定額有詳細說明,各地不同,山西是土建裝飾按直接費為基數,安裝以人工費為基數。 二、可以取材保費,材保費取材料費的1.25%,甲供材料施工單位取材保費的80%,建設單位取材保費的20%。 三、材料的運費在材料中已經取了,不另計算。
    2009-06-30 22:51:33
  • 一、工程造價里面在算管理費和利潤的時候,一種是以直接費為基數乘以費率得出,一種是以人工費乘以費率得出。我想問的是,什么時候按直接費計算,什么時候按人工費計算,有相關的規定嗎,還是自己隨便取一個計費方法,我在書上都沒有查到。還想各位網友 幫個忙 二、甲方提供主材,乙方自己到甲方倉庫去領,然后放在自己倉庫,再根據任務拖到工地上安裝。那么材料的“采購及保管費”是否應該計取? 還是在取費的時候已經含到施工管理費中去了? 三、市內某一個地方做零星砌體,所用的砂、石料需要從市內另一個地方運過去。所發生的運輸費是否應該計取,還是已經含在了定額基價里面了,或者這么說,市內的土建工程中,其定額基價中的材料費是否已經包含了砂石料在市內的運輸費? 1.管理費和利潤取費,參考配套的取費定額,有詳細說明,各地不同,一般土建裝飾按直接費為基數,安裝以人工費為基數。 2.可以取材保費,材保費取材料費的1% 3.材料的運費在材料的定額基價中已經取了。
    2009-07-01 00:34:31
  • 你請到廣聯達共享資料中下載一個《湖北省建筑安裝工程費用定額》(2008版),仔細吃透規定的內容,心中的疑惑基本就解決了。具體下載的位置截個圖給你:
    2009-07-01 01:16:21
  • 一、工程造價里面在算管理費和利潤的時候,一種是以直接費為基數乘以費率得出,一種是以人工費乘以費率得出。我想問的是,什么時候按直接費計算,什么時候按人工費計算,有相關的規定嗎,還是自己隨便取一個計費方法,我在書上都沒有查到。還想各位網友 幫個忙 答:過去的老定額計算管理費都是按直接費計取的,現在各省基本上是按人工費加機械費計取管理費和利潤了。至于計算管理費及利潤的規定都是在各省的費用定額里有詳細說明,請你購買費用定額后就知道了。 二、甲方提供主材,乙方自己到甲方倉庫去領,然后放在自己倉庫,再根據任務拖到工地上安裝。那么材料的“采購及保管費”是否應該計取? 還是在取費的時候已經含到施工管理費中去了? 答:甲方的材料由你方保管可以計取1%的保管費,其余的費用是不計取的。 三、市內某一個地方做零星砌體,所用的砂、石料需要從市內另一個地方運過去。所發生的運輸費是否應該計取,還是已經含在了定額基價里面了,或者這么說,市內的土建工程中,其定額基價中的材料費是否已經包含了砂石料在市內的運輸費? 答:在市內某一個地方做零星砌體,所用的砂、石等都是要計算運費的,除非是你所購買的材料是一性運輸到現場是不應該計取運輸費的。
    2009-06-30 21:54:25
  • 一、土建工程師以直接費作為取費基數,裝飾工程和安裝工程是以人工費為取費基數。 二、這種情況是不能計取采保費的,因為乙方既沒有采購運輸、又沒有保管。 三、如果零星工程從屬于主要工程,砂石材料是從主要工地運過去,可以申請一部分運費;如果像你說的后者,是不能計取運費的,可以要求地材找差價。
    2009-06-30 21:55:55
  • 1。工程造價里面在算管理費和利潤的時候,一種是以直接費為基數乘以費率得出,一種是以人工費乘以費率得出。我想問的是,什么時候按直接費計算,什么時候按人工費計算,沒有相關的規定只是甲乙雙方合同規定 2。如果是在清單中的話材料管理費應計在總承包服務費里面。 3。包含了運輸費及運輸損耗費采購保管費
    2009-06-30 21:57:06
  • 北京裝飾工程的管理費就是以人工費為基數計算
    2009-07-01 08:35:36
  • 問題2只能計取保管費,單獨計取 問題3含在定額材料費,不應計取運費
    2009-07-01 08:45:38
主站蜘蛛池模板: 浏阳市| 余江县| 定西市| 枣阳市| 鸡东县| 康马县| 清河县| 洪湖市| 宣汉县| 泾阳县| 调兵山市| 西林县| 江达县| 阿城市| 辉南县| 贵定县| 博乐市| 囊谦县| 昌江| 白水县| 吴忠市| 松潘县| 万州区| 澄迈县| 民权县| 上栗县| 铁岭市| 吉林省| 酒泉市| 噶尔县| 桂平市| 湖北省| 南京市| 张家口市| 开鲁县| 河西区| 临洮县| 荆州市| 井陉县| 定西市| 新蔡县|
