縛塵雨 2022-02-24 11:13:57 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 437查看 5回答
大開挖前平整場地
大開挖前平整場地,如果厚度超過30cm,用挖一般土方是不是?如果是,挖出來的這部分土是不是不能用于回填?
如果厚度超過30cm,用挖一般土方,挖出來的這部分土能用于回填
2022-02-24 11:15:03
大開挖前平整場地,如果厚度超過30cm,按挖一般土方。
挖出來的這部分土是不是不能用于回填要根據土質情況而定。
2022-02-24 11:15:19
超過30cm,就是挖土方了。這部分挖出來的土方可以用于回填。
2022-02-24 11:15:28
平整場地挖土方不是一個概念。
挖出來的這部分土能不能用于回填看土有質量。
2022-02-24 11:15:49
超過30cm可以套用一般挖土方,挖出的土質較好可以用于回填。
2022-02-24 11:32:50
