造價鑫 2022-02-24 10:53:38 | 山東省 土建結算計價軟件GCCP | 1696查看 2回答
審計方對結算時候的聯系單和簽證的區別
施工單位辦的現場聯系單,聯系單上有工作內容和工程量,也有三方的簽字蓋章。問題:1、作為審計方,結算的時候這種聯系單資料能作為結算依據嗎?2、是不是可以要求重新辦理簽證?而不是這種聯系單的形式?(但是聯系單有三方簽字蓋章和工程內容和工程量)這種聯系單和簽證有什么區別?
聯系單只是說明要做這些工作,
簽證是要合格完成了這些工作。
但最重要的是在合同中約定那些資料那些簽字蓋章可以確認計算費用。
如果沒有在結算時請業主書面明確那些可以計入費用。
2022-02-24 10:55:46
聯系單資料能作為結算依據。
2022-02-24 10:54:50
