燕子 2009-06-30 18:25:27 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 322查看 5回答
圖形算量,點畫房間建筑做法匯總計算不成?
出現“被分割成幾個獨立單元,請重新布置”,我重新布置不是和原來一樣的嗎?
已采納你一定是在布置了房間過后,又重新布置了墻體等,你現在刪除房間,重新再布置一下就可以了 因為你重新布置了墻體,那么重新布置后,房間計算的工程量也就會不一樣
2009-06-30 20:09:30
那你查看一下結構中的板有沒有劃分多段
2009-06-30 18:50:11
操作有誤,點畫的房間一般是不會被 分割的
2009-06-30 18:52:07
回答:說明你畫了房間,有修改過房間里的墻體,所以產生此對話框,建議將房間重新繪制即可。
2009-06-30 19:05:08
刪除,重新布置一下房間就好了
2009-06-30 20:20:39
