好事多磨 2009-06-30 17:55:18 | 北京市 其他專業 | 1472查看 7回答
空調冷凝水管采用PVC50管,使用抱卡固定,是否應計取抱卡的材料費和安裝費?
空調冷凝水管采用PVC50管,使用抱卡固定,是否應計取抱卡的材料費和安裝費?問題補充:是否計取通球實驗費用?
(7)
已采納空調冷凝水管采用PVC50管,使用抱卡固定,是否應計取抱卡的材料費和安裝費?北京定額是;所有給水、排水塑料管道的支架均須另行計算。 是否計取通球實驗費用?北京定額是:排水管道定額里面只含閉水試驗,通球試驗按發生了就取的原則,如果是投標,應取。
2009-07-01 16:31:04
(1)查看一下所套子目內是否包含,有則不另計算,無時可換算套支架。 (2)通球實驗費不計取。
2009-07-01 08:48:54
查看定額含量里面是否包括了
2009-06-30 17:58:10
應該包含的,你可以看下定額工作內容。
2009-06-30 18:03:31
定額子母里已包含,材質不同原則上不調整
2009-06-30 18:27:23
空調冷凝水管采用PVC50管,使用抱卡固定,是否應計取抱卡的材料費和安裝費? 是否計取通球實驗費用? 1,計取抱卡的材料費。 2,不計取通球實驗費用。
2009-06-30 22:34:04
空調冷凝水管是不用通球,應該是卡子吧
2009-06-30 19:34:34
