  • 板筋布置技藝?
    板筋布置技藝?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    現(xiàn)澆板中有四種鋼筋,一種是受力筋.,你在屬性編輯里把類別定好(面筋\\底筋\\溫度筋\\中間層筋),定義好后,你在繪桌面選擇不同的方向就可以了. 以單板說(shuō),在繪圖桌面上占單板,點(diǎn)其它方式中的XY方向布置受力筋,鼠標(biāo)指繪制的板點(diǎn)左鍵,在出來(lái)的對(duì)話框里選擇好在屬性里定義的鋼筋型號(hào),點(diǎn)確定就行了. 二種是負(fù)筋,也在屬性編輯里把信息定好,注意的是,左右折是一堵墻上的左右支出長(zhǎng)度,這個(gè)你可以定義一個(gè),在繪畫好后.批量修改. 繪圖你可以選擇不同的布置方式,點(diǎn)軸線,點(diǎn)板內(nèi),這樣就布置好了. 第三種分布筋你看你圖紙上的要求,如果沒(méi)有,一般是A6@200.這分布置是在負(fù)筋存在的基礎(chǔ)上才有的,你設(shè)置好,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算. 四種是馬凳筋.你在板的屬性里定義,那里面有一個(gè)馬凳筋參數(shù)圖形.,你選擇適合自己工程的,注意的是,馬凳的高度是要扣上下保護(hù)層和底筋面筋的直徑的.
    2009-06-30 18:02:55
  • 板筋布置什么技藝?
    2009-06-30 18:00:25
  • 現(xiàn)澆板中有四種鋼筋:1.受力筋.包含:(面筋\\底筋\\溫度筋\\中間層筋); 2.負(fù) 筋。 以上兩種鋼筋是在“板”窗口中點(diǎn)擊“受力筋、負(fù)筋”設(shè)置屬性并畫入或?qū)脘摻罹€。 3.分布筋一般是A6@200. 4.馬凳筋. 以上兩種鋼筋是在“板”的計(jì)算設(shè)置中設(shè)置。 你指的板筋布置技藝可能就是對(duì)它的操作?
    2009-06-30 18:51:10
  • 如果有CAD圖,導(dǎo)入后不用看圖直接描上。
    2009-06-30 22:12:26
  • 板筋布置技藝指的是軟件操作嗎.板筋有兩種,板受力筋(包括底筋,面筋,溫度筋,中間層筋,這幾種根據(jù)圖紙來(lái)選)板負(fù)筋. 布置板受力筋時(shí),定義構(gòu)建,在選單板或多板點(diǎn)左鍵即可. 布置板負(fù)筋時(shí),你可按梁布置,也可畫線布置.工具欄里面幾種都可以,就看你自己習(xí)慣用那一種.要想快的話,就用反建構(gòu)建來(lái)做,布置好負(fù)筋,然后在屬性里去修改就可以了.板負(fù)筋的分布筋在設(shè)置里輸入,一般都是A6@200.至于馬鐙在他們的設(shè)置里輸入你需要的就是了.
    2009-07-01 18:43:48
  • 看看視頻幫助吧
    2009-06-30 20:11:07
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 襄汾县| 宁津县| 巴林左旗| 呈贡县| 肃南| 杭锦后旗| 广宁县| 当雄县| 方山县| 寿阳县| 连云港市| 绥阳县| 新宁县| 天长市| 永安市| 从化市| 资源县| 合山市| 霍州市| 永平县| 奎屯市| 海口市| 图木舒克市| 马边| 淅川县| 乐亭县| 淳安县| 肥乡县| 赣榆县| 轮台县| 长丰县| 宁远县| 和政县| 六安市| 革吉县| 皮山县| 南木林县| 桂平市| 榆树市| 泾源县| 福州市|
