zh****@126.com 2009-06-30 17:29:11 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 405查看 4回答
飄窗的畫法的視頻點播
飄窗板的畫法
飄窗板用平板來定義,用shift+左鍵來繪制,注意板標高的調(diào)整
2009-06-30 17:35:22
飄窗屬于組合構件,需要使用“新建組合構件”(在繪圖界面中,見圖示)功能來新建 ,必須先定義被組合構件并畫構件圖元后再到“飄窗”里面進行組合,這樣才能進行畫圖的。GCL2008中畫飄窗需要新建組合構件,其步驟為: 1、建立‘帶形洞’或‘墻洞’構件來畫飄窗處的窗(墻上洞口)洞; 2、建立‘帶形窗’或‘窗’構件來畫飄窗; 3、建立‘現(xiàn)澆板’構件來畫飄窗上下板(按上下板不同標高進行定義并在同一地方進行畫圖); 4、然后點‘新建組合構件’(在繪圖界面中,見圖示)及對已組合的飄窗進行拉框選擇——點選插入點——點“移出”(如有多余構件需移出時)——確定,這樣就成為一個飄窗的組合整體(這時在“飄窗”構件能看到其被組合構件)并可進行多個飄窗畫圖了。
2009-06-30 17:40:22
視頻點播GCL2008(圖形新增或改進講解)的第3頁第27節(jié)點。
2009-06-30 19:08:53
可以直接看視頻的啊
2009-06-30 20:22:40
