wangli08060506 2009-06-30 16:00:08 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 486查看 5回答
短肢剪力墻之間的連梁怎么布?
剪力墻之間的連梁長(zhǎng)度怎么確定,按洞口長(zhǎng)度布置還是按中心線布置?
已采納1.LL長(zhǎng)度=洞口長(zhǎng)度+2端的錨固長(zhǎng)度。 2.錨固長(zhǎng)度=Lae(la)且>=600 3.繪圖時(shí)繪制凈長(zhǎng)即可。
2009-06-30 16:14:34
應(yīng)該是按洞口長(zhǎng)度每邊加600mm;如果設(shè)計(jì)是軸線間連梁,可以從軸線畫(huà)到軸線。
2009-06-30 16:02:35
智能布置,點(diǎn)擊洞口就可以啦,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。
2009-06-30 16:04:18
這個(gè)你可以根據(jù)支座布置連梁,軟件計(jì)算時(shí)會(huì)按規(guī)則進(jìn)行扣減的,你想多算也多不了的,你只要畫(huà)上剪力墻,軟件就能識(shí)別剪力墻的邊緣,從而找到洞口邊來(lái)計(jì)算連梁鋼筋的長(zhǎng)度
2009-06-30 16:31:30
按洞口長(zhǎng)度布置,LL長(zhǎng)度=洞口長(zhǎng)度+2端的錨固長(zhǎng)度。
2009-06-30 16:55:47
