whmlgl 2009-06-30 15:51:39 | 湖北省 其他專業(yè) | 1432查看 9回答
鍋爐安裝水壓試驗計量單位t,指的是什么的重量?
None
(9)
已采納定額說明中的水壓試驗包括的 1. 工程范圍:(1) 鍋爐本體汽、水系統(tǒng)的水壓試驗。(2) 水壓試驗用臨時管路的安裝。(3) 水壓試驗前,進行一次0.2~0.3MPa的氣壓試驗。2. 工作內容:(1) 臨時上水、放水、升壓、加藥、加熱管路的安裝及拆除。(2) 上水、沖洗,汽、水系統(tǒng)水壓,加藥保護,汽包材質對水溫有特殊要求的爐水加熱。(3) 水壓試驗后對水壓中發(fā)現(xiàn)的一般缺陷處理。 鍋爐水壓試驗一般為如下表示: 鍋爐水壓試驗 3-159 35T/h 鍋爐水壓試驗 3-160 75T/h 鍋爐水壓試驗 3-161 130T/h 表示的是每小時35噸/75噸/130噸出力的鍋爐水壓試驗的費用。 如果水壓試驗定額的計量單位為噸,應該是指鍋爐出力為X噸的鍋爐的水壓試驗的費用。 鍋爐分為熱水鍋爐和蒸汽鍋爐,常見的出力為:0.5噸/1噸/2噸/4噸/6噸/10噸/20噸/35噸/75噸/130噸/220噸/260噸/410噸/420噸/670噸/1025噸/2008噸。>35噸的過熱蒸汽鍋爐可用在發(fā)電廠汽輪機上發(fā)電。
2009-07-01 03:12:54
指的是鍋爐重量
2009-06-30 16:04:12
應該指鍋爐每小時出力,蒸汽鍋爐為蒸汽量,熱水鍋爐為熱水輸出量,每臺鍋爐的型號上均有。
2009-06-30 16:06:23
是鍋爐的容積重量,也就是說,這個鍋爐能容許容納多少水,比如10噸鍋爐,就是說這個鍋爐允許裝入10噸的水,他不是指鍋爐本身的重量哦
2009-06-30 16:08:47
指鍋爐內裝入水的重量
2009-06-30 16:10:23
鍋爐裝水重量就是出水量
2009-06-30 16:13:44
熱水鍋爐水壓試驗的計量單位應該同其安裝的計量單位,即熱水輸出量。
2009-06-30 16:21:05
鍋爐的銘牌質量。
2009-06-30 16:46:35
做鍋爐水壓試驗時 所用水的質量
2009-06-30 19:32:31
