安裝123 2022-02-23 11:14:44 | 山東省 安裝預算施工安裝算量GQI | 235查看 1回答
哪位老師可以發一下阻火圈的規范啊。郵箱:1024651903@qq.com,謝謝
根據《建筑給水排水及采暖施工質量驗算收規范》(GB50242—2002)第5.2.4 條:高層建筑中明設排水塑料管應按設計要求設置阻火圈或防火套管。我國建筑給排水工程的高、低層建筑的界線是按市政消防能力劃分的,現在以24m 作為高層建筑的起始高度,即高度超過24m 的公共建筑或工業建筑均為高層建筑。對住宅則以10 層及10 層以上的住宅為高層住宅建筑。而一般所說的小高層指7、8、9 層的住宅。
管道穿各樓層、防火分區的防火墻、管道井等處均要設置阻火圈。
根據《建筑排水UPVC 塑料管道工程應用規程》(CJJ/T29—1998)的要求,高層建筑和有防火要求的其他建筑的下列部位應設置阻火圈:
(1) 明敷管道的立管管徑大于等于110mm 時,在樓板貫穿部位應設阻火圈。
(2) 明敷管道的橫支管與暗設立管相連接的貫穿墻體部位應設置阻火圈。
(3) 橫管穿越防火分區隔墻時,管道穿越墻體兩側均應設置阻火圈。
(4) 排水管氣管穿越上人屋面或火災時作為疏散人員的屋面,應在屋面板底部設置阻火圈。
(5) 阻火圈的耐火極限應不小于安裝部位建筑構件的耐火極限。
2022-02-23 12:42:47
