jiangping1963 2009-06-30 15:41:30 | 北京市 其他專業 | 10745查看 1回答
給水專業:DN300大口兩合揣袖和DN300帶介質勾頭,我不懂是什么意思?
請教專家:我在審一份給水工程預算,在申報的預算中有兩個問題,DN300大口兩合揣袖和DN300帶介質勾頭,分別是什么意思?我很著急!謝謝
已采納兩合揣袖:我們一般叫抱卡,就是可以開合的揣袖,用螺栓連接。一般用在兩直管連接或堵漏處使用 帶介質勾頭,是指帶水接支線,在現況管上用兩合三通或水卡子向外接支線,又不能將現況管停水,叫帶介質勾頭。工藝是:安裝兩合三通,三通上安閥門,開啟閥門,從閥門內穿水鉆在現況管上打眼,打通后拔出水鉆,關閉閥門后繼續做支線。 我估計你碰到的是先做支線到干管處,然后帶介質安裝兩合三通打眼,閥門外接管乙,最后在管乙和支線管上用抱卡連接
2009-06-30 16:18:24
