Haribo工廠 2022-02-23 09:41:07 | 陜西省 土建 | 442查看 3回答
請問鋼柱的工程量怎么算 圖紙中還有一個螺栓的詳圖 需要算嗎 圖紙中還有什么要算的
查五金手冊計算的。螺栓不用計算的。
2022-02-23 09:43:26
鋼柱的工程量計算重量,重量=型鋼理論重量*長度。
圖紙中還有一個螺栓的詳圖 需要算。
圖紙中所有的梁、柱、系桿、檁條等鋼構件都要算的。
2022-02-23 09:44:57
你好,鋼柱,你計算其長度,然后查詢其理論重量。長度*理論重量=鋼柱重量。普通螺栓包含在定額中,不需要單獨計算的。
2022-02-23 23:49:30
老師您好,在圖形算量軟件里,請問臺階怎么定義,我要定義一個五個踏步的臺階,為什么畫出來就是一個方塊。
老師您好,在圖形算量軟件里,請問臺階怎么定義,我要定義一個五個踏步的臺階,為什么畫出來就是一個方塊,如圖,我定義的屬性是哪里不對嗎?補充問題:補充問題:還是一個方塊
鋼筋算量導入到圖形算量中,在圖形算量中需要修改哪些屬性和設置來提工程量?在圖形算量中是不可以直接以清單量出來報表呢?還有一般土建里所說的調措施怎么理解?模板量怎么提?
