  • CAD圖中梁、柱、板的圖紙都是同一個文件,怎樣才能在同一個軸網?
    我的CAD圖中,梁、柱、板都是同一個文件的,導入CAD圖就把全部都導入啦。但我識別了柱之后,梁就在別的位置啦,除了把圖紙中的梁、柱、板分別保存外,還有什么好辦法呢?謝啦1
    問題補充:我試過用定位CAD的,但是整幅圖一起動,沒有只動我要的那部分!你們的定位是不是說把識好的軸網定過去呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    先用CAD軟件打開這份圖紙,新建若干個CAD文件,將梁、柱、板依次復制過去,重新變成CAD圖,然后導入梁時,就只要打開梁的CAD文件了,這樣的話就不會出現你所說的問題了。柱、板也同樣如此。
    2009-06-30 15:08:56
  • 在CAD圖中,利用塊輸出命令,把圖紙分開。
    2009-06-30 21:14:52
  • 是你沒有運用定位CAD功能,建議你看看幫助菜單里的視頻幫助里的CAD導圖功能
    2009-06-30 15:06:04
  • 利用定位CAD圖實現不同圖的定位 在識別完某個構件之后,導入另外一張圖紙時,如果兩張圖紙的構件沒有重合,那么可以使用“重定位”的功能使兩張圖紙的構件重合。 操作方法: 第一步:點擊導航條“CAD識別”下的“CAD草圖”; 第二步:點擊繪圖工具條“定位CAD圖”,點擊當前CAD圖形中的一個點作為基準點;【圖1】 第三步:移動鼠標,選擇第二點作為目標點;【圖2】 第四步:點擊目標點,完成操作。【圖3】
    2009-06-30 15:07:21
  • “識別了柱之后,梁就在別的位置”是因為沒定位好CAD圖,“重定位CAD圖”將各構件對齊就可以了(軸線對齊)。
    2009-06-30 15:14:47
  • 在同一個文件中沒有關系的,你要先選擇你導入的土塊,然后定位導入的圖,建議你在學習下載區,下載導圖的教程,學習一下
    2009-06-30 15:32:10
主站蜘蛛池模板: 苗栗市| 灵台县| 比如县| 平度市| 剑河县| 山东省| 南阳市| 南京市| 咸丰县| 松潘县| 淳安县| 宁都县| 乌鲁木齐市| 囊谦县| 南乐县| 额济纳旗| 河曲县| 历史| 恩施市| 永善县| 齐齐哈尔市| 乌拉特中旗| 斗六市| 桐柏县| 射洪县| 怀柔区| 商城县| 噶尔县| 霸州市| 商丘市| 阳朔县| 麦盖提县| 长岛县| 云南省| 秦皇岛市| 萍乡市| 云龙县| 高碑店市| 大丰市| 呼玛县| 通山县|
