27****@qq.com 2009-06-30 15:00:15 | 四川省 其他專業(yè) | 424查看 9回答
怎樣繪制板中溫度筋
None
(9)
已采納在板受力筋屬性里,類別選擇為溫度筋, 在繪圖中,點單板,點其它方式 ,點平行布置受力筋(選擇XY方向布置受力筋是布置不能溫度筋的),然后點繪圖中的板,點板的一邊,然后再點板內(nèi),再點板邊,再點板內(nèi),這樣就布置好了, 溫度筋同負筋的搭接,你可以在計算設(shè)置里的板中修改。
2009-06-30 15:06:05
溫度筋在受力筋中建立 用單板或多板的水平與垂直分別布置在板上,匯總計算軟件會自動考慮與負筋的搭接長度,軟件默認為150mm,如果與設(shè)計不符可以在計算設(shè)置中進行設(shè)置
2009-06-30 15:04:24
1、在板受力筋中定義溫度筋,其類別選擇溫度筋; 2、在計算設(shè)置中設(shè)置搭接長度。 3、在板上布置后,匯總計算后,軟件會根據(jù)板上部受力筋和負筋的分布情況,在有上部受力筋和負筋的位置不再布置溫度筋。
2009-06-30 15:05:40
怎樣繪制板中溫度筋 回答:在受力筋中建立,將類別改為溫度筋即可。
2009-06-30 15:05:43
回答“怎樣繪制板中溫度筋” 板中的溫度筋可以按板的上層筋來畫,只是在定義板受力筋的類別時,定義為“溫度筋”即可。
2009-06-30 15:06:22
直接定義受力筋把類別改為溫度筋,布置和板底筋方法一樣。
2009-06-30 15:14:00
在新建板受力筋是選擇【溫度筋】,然后喲水平方向或垂直方向不知道板中。
2009-06-30 15:16:04
和布置板受力筋一樣,只是在定義構(gòu)建的類別里換成溫度筋.然后選擇板布置.軟件會自動默認的,匯總計算后點編輯鋼筋就看到了
2009-06-30 15:22:50
1.新建一板受力筋 2.在屬性編輯的“類別”下拉菜單中選擇“溫度筋” 3.按板筋布置方法將其布置上 這樣就可以布置上溫度筋了。
2009-06-30 15:23:34
