活在當(dāng)下 2022-02-22 14:23:56 | 廣東省 安裝預(yù)算 | 1186查看 4回答
計(jì)算排水管道的挖土方時(shí),長(zhǎng)度是按圖紙井中的長(zhǎng)度,還是需要扣除檢查井內(nèi)-03的長(zhǎng)度
是總長(zhǎng)度,不扣減井內(nèi)-0.3的。
2022-02-22 14:26:31
新建:按總長(zhǎng),不扣井,需要*系數(shù)。
維修(井不拆除):扣井,
首次提交 2022-02-22 14:27:16 最近修改2022-02-22 14:27:31 (修改過1次)
不同的管道規(guī)則不一樣 混凝土排水管得扣,看看你們那邊的計(jì)算規(guī)則
2022-02-22 14:28:38
計(jì)土方工程不扣除井的長(zhǎng)度
2022-04-29 17:40:34
計(jì)算排水管的挖土方時(shí),給出了排水管的長(zhǎng)度和兩端檢查井的標(biāo)高,那排水管的深度
計(jì)算排水管的挖土方時(shí),給出了排水管的長(zhǎng)度和兩端檢查井的標(biāo)高,那排水管的深度如何確定?
室外管網(wǎng)排水管經(jīng)過檢查井時(shí),扣除井的直徑,這個(gè)直徑是按圖紙上算還是按圖集的長(zhǎng)度?
