41****@qq.com 2009-06-30 11:44:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 210查看 12回答
對于轉角窗如何處理?
None
(12)
同意一樓的回答.
2009-06-30 16:06:17
按照倆個窗戶分別布置在墻體轉角處
2009-06-30 13:22:25
但你值得注意的是假設墻厚250,定義時要默認為125才能合并,往往自己修改的不能合并
2009-06-30 13:33:21
在08里面這樣的構件處理起來就簡單多了,去看看視頻比這樣說要好理解
2009-06-30 14:32:41
先合并墻,再畫窗,自適應轉角 現在軟件新增帶形窗構件,它屬于線形構件,可以不附屬于墻存在,能方便處理跨層窗等
2009-06-30 14:47:50
答:第一步:按照圖紙將墻畫入圖中,然后將轉角處的兩面墻選中,點擊工具欄【合并】按鈕,將兩面墻合并一起; 第二步:然后選擇在此位置布置的窗構件,利用“點式”畫法布置墻即可。
2009-06-30 11:46:34
先合并墻,再畫窗,自適應轉角
2009-06-30 12:09:36
在2008中這樣的情況是可以處理的,可以先定義好帶型窗,直接在轉角墻上繪制轉角窗的長度,也可以在三維中看到(見圖)。
2009-06-30 12:21:23
按帶形窗處理,最后合并窗
2009-06-30 12:26:28
在鋼筋軟件中,不能直接繪制這樣的窗的,你可以把轉角窗分為兩個窗分別布置上去即可,
2009-06-30 12:53:22
在鋼筋軟件中你可以把轉角窗分2扇畫上去,或者合并墻再畫窗
2009-07-01 11:59:48
在鋼筋軟件中用新建異形墻洞處理
2009-07-01 13:08:52
